查看: 241|回复: 0
(黑白密码)百度云[1080p高清电影中字]百度网盘下载
琥妞 发表于 2023-12-31 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,关于《黑白密码》为什么至今没上线呢怎么回事啊很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于黑白禁区最后密码是什么的知识,希望对各位有所帮助!
一、卡贴机黑解什么情况卡贴机是手机出厂地对运营商的限制需要配和卡贴才能实现通话功能。黑解是通过某种手段抹除原有的ID及ID密码。所以黑解卡贴机便宜很多但是弊端也很明显不能升级系统不能还原网络。且手机有不稳定性会突然出现故障
二、为什么我自己都不知道支付密码1、原因很简单:我不想在我不想支付的时候,一不小心给支付出去——密码最少也要六个字,我无论如何不小心也不会“不小心”付了款。不要跟我说“你使用的时候先不按着指纹那里就行”,特么的指纹采集器都设计在抓着手机使用的时候会非常方便按到的位置,我不保证我在任何时候都会特别注意我没按到它。
2、而且我把所有的小额免密之类的支付全部选了取消——如果手机丢了或者某些人想使坏或者其他什么情况(比如这两天正在说的劣质充电头导致手机跳屏或者某人在你睡觉的时候黑你一把),随便给我下了什么单,就算最后能要回来钱,我还有要钱这个过程的时间和精力损失呢,更别提大部分情况下都要不回来。
3、科技使人更懒,这没问题,但是“更懒”的前提是要保证自己更“安全"。
4、好像知乎比较喜欢挂人,我也来挂一个。
5、本来呢,说话不好听关掉是应该的,自己不知道自己贱还非得凑上来,不举报都对不起知乎了。
6、有童鞋说挂人应该给链接,我有错有改,放链接上来。
7、有事说事,是对是错聊的是问题不是张口就骂。
8、跟赞同别人骂人的人没有什么好交流的。素质低就不要来现眼。
三、软件加密狗是什么用不用有什么区别先说加密狗,再说客户端/服务器。
加密狗软件里主要的加密方式有以下几种。
1.伪加密:修改文件夹或者文件名,设置为隐藏文件达到所谓的“加密”目的。
2.异或加密与错位加密:依次读取文件的每一位byte字节,通过与指定数字异或计算得到一个新字节存入文件中,解密的时候只要再挨个异或一次就行,安全性不高,但速度快。一旦软件被反编译,破解轻轻松。RC4流加密虽然也是异或操作,但比这个复杂。如果是英文或者数字文本,可以考虑用错位的方式,就是ASCII码+1那种,A变B,B变C。逻辑也很简单,安全性极差,不多说。
3.DES加密:对称加密。目前比较常用的加密方法。DES3代(应该是256位)比较安全些。通过一定手段可以破解,但代价比较大。没研究过。
4.AES加密:对称加密。AES256是目前最安全的算法之一,被军方(米国)采用。只能通过暴力破解(随机碰撞)的方式破解,密码越长难度自然越高。AES加密参数有两个,一个是IV向量,一个是密码Key。虽然安全,但问题也很明显,加解密速度非常慢。通常可以只加密文件的一部分达到隐藏文件的目的。之前有AES128被破解的传闻,但也仅仅只是传闻而已,并没发现有什么论文或者报道发表出来。
AES加密是不怕别人知道算法的(必须有用户的真实明文密码才能解开)。DES可能也是吧,没有关注过DES,就不误导人了。
这里额外多说一句MD5的。MD5一般用来保存用户密码或者数据签名。它和SHA(散列)加密方式一样,都是不可逆的。
保存用户密码时,生成一个随机盐值(比如GUID),把这个盐值以及MD5(key+salt)两个数据一起保存下来。由于其不可逆性,就算你服务器被黑了,用户的密码也不会泄露。用户登录的时候,取出对应的盐值再MD5(key+salt)一次,比对一下就知道是不是正确密码了。
至于为什么要加盐,如果直接MD5(key)的话,黑客使用彩虹表(就是大量已知的key—MD5对照表)还是可以查出来明文的。
游戏或者其他的C/S通讯,一般会用RSA加密(可以配合DES或者AES一起用,比如服务器证书(CA,就是带https标志的那种网站用的啦)一般就是AES+RSA加密的)。
RSA加密:不对称加密,即公钥私钥模式。它的公钥和私钥是一大串字符,一般保存成xml格式或者byte流,存成字符串会出错。
RSA通常用于网络socket通讯。私钥由服务器保存,公钥公开给所有的客户端。客户端把消息用公钥加密,然后再传给服务器,服务器用私钥解开密文。反之,服务器向客户端发消息时,会用私钥对消息进行签名,客户端收到消息会用公钥确认签名,这样可以确保消息是由真正的服务器传来的,而不是其他的恶意主机。
公钥只能用来加密数据和验证签名,没有解密功能。同样的,私钥只能用来解密数据和生成签名,不能用来加密数据。
也正是因为RSA加密要绝对保证私钥的安全,所以不适合用来做文件加密软件。软件一被破解,完全没有任何保护性可言。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。
周夏缓了一会,突然想好的事,抱着他的脖子说:“我刚才想,要是敢说让我喝热水,我就是再疼也把踢下床去。”
“哦……”沈惜点点头:“对了,你跟在王爷身边多久了呀?”
羡慕?应该是同情吧。
他们从阴暗的地方走来,轿厢里的光线很亮,照得人睁不开眼。
他从小到大学习的知识中,可没人告诉过他,精神兽能够碰到实体。
要想马儿跑,就得给马儿吃草,这个道理她还是懂的。
楚天骄:“??!”
谢长峰反唇相讥:“你是龙虎山弟子,不也养了一个狐狸精?”
孙轶民打开禺彊的角色属性面板查看了一番,战力为285万,比上次所有提高,此时与襄王战力接近。
而进来通知的人则是极为小心的来到张昊身边,低声道:“李副厂长让我给您说一声,杨厂长要找你媳妇家的麻烦,让你赶紧想办法!”
