查看: 232|回复: 0
《沉默笔录》-百度云资源「HD1080p高清中字」
斯是陋室 发表于 2023-12-31 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天来为大家分享《沉默笔录》在线电影观看国语的一些知识点,和《沉默笔录》在线电影观看国语免费的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
一、刑事笔录可以保持沉默吗可以保持沉默,但是既然遇到刑事案件,就要积极主动交代坦白,这样给自己争取一个好的认罪态度,当然在后期检察院,法院介入的时候会根据之前公安机关讯问情况对自己的量刑之类的做出合理的评判;如果自己真的与所发生的刑事案件无关的话,更要积极配合,提供有利线索为自己洗脱嫌疑。还有保持沉默解决不了任何问题,反而会害人害己。
二、警察录口供的时候可以保持沉默吗1、你美剧看多了吧?审讯时都没有律师在场的。如果翻供说刑讯逼供也要自己证明自己遭到刑讯逼供。《刑事诉讼法》第九十三条:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。
2、犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。”
三、录口供可以沉默么你可以保持沉默,这是法律赋予犯罪嫌疑人的诉讼权利。不过这会直接影响你的认罪态度,任何事情都会有利有弊,如果犯罪真的是你所为,靠沉默是回避不了的,因为法律也规定,即使没有犯罪嫌疑人的供述,如果有其它证据证实该案件系犯罪嫌疑人所为,照样可以定罪量刑。
四、谈话笔录与询问笔录有什么区别谈话笔录和询问笔录是两种不同的记录形式,前者主要用于记录谈话内容,后者主要用于记录被询问人的回答。
谈话笔录一般是在日常工作中进行的,目的是为了记录谈话内容,以备日后参考和证明。而询问笔录则是在刑事调查中进行的,是法律程序的一部分,目的是为了获取被询问人的证言和供述,并作为证据使用。
在谈话笔录中,记述的内容主要是谈话双方交流的过程和内容,重点在于记录对话的要点和重点,同时体现双方表达的情感和态度。而在询问笔录中,要记录的是被询问人对于所涉及的犯罪行为或案件事实的回答,重点在于获取证言和供述。
在进行谈话笔录时,要先确认记录对象的身份以及谈话的具体内容,然后准确地记录下来,并及时整理整个谈话内容。而在进行询问笔录时,要先确认被询问人的身份和案件的情况,然后根据询问人的提问,准确记录被询问人的回答,并在后续对询问笔录内容进行核实和审查。
关于《沉默笔录》在线电影观看国语和《沉默笔录》在线电影观看国语免费的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
跟他比起来,盛放就显得松懒很多,他当时参加篮球社本来也是兴趣使然,还有一点,是因为周夏喜欢看篮球比赛,所以他才报名进了篮球社,一打就是快三年,也是队里离不开的主力了。
沈长鸣和赵氏闻言不由对视一眼。
第148章惩罚
云娆迟疑地点了点头。
温柔似水的桃花眼瞬间呆愣,“你”绫清玄瞬间不动,怎么回事,她下意识就滚过来了。
李大壮拿着东西也过来了。
“你对我的情报能力还不清楚?这就是我查到的所有有用东西了,或者你打算看一遍他这些年拿过的那些奖项?”苏恩曦说。
胭脂和霍伊老爹喜笑颜开,再次道谢。
众人会意,纷纷动身进入树洞。
只是一会一时间,整个养殖区已经被填的满满当当。
