查看: 218|回复: 0
《最遥远的距离》全集在线观看完整版高清电影【免费高清版】最新
兽哥 发表于 2023-12-31 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天小编来为大家解答《最遥远的距离》是圆的英文怎么说呢这个问题,遥远的距离英文很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、爱因斯坦的四维时空,具体指什么与牛顿(IsaacNewton)的绝对时空不同,爱因斯坦(AlbertEinstein)的理论告诉我们:空间和时间是相互关联的,三维的空间和一维的时间共同交织在一个时空中,组成一个四维时空(four-dimensionalspacetime)。
同时,空间和时间也并非是绝对的,而是相对的。这正是爱因斯坦的革命性理论被命名为相对论的原理。
空间中两点之间的距离是多少呢?相对论认为,答案取决于你所问的对象。对于以一半光速在飞行的人而言,两点间的距离要比静止(即相对于两点静止)的观测者看到的要短很多。这同样适用于两个事件的时间间隔。你飞得越快,你的时间流逝得就越慢。
爱因斯坦还表示,质量(还有能量)在四维时空中施加了影响。直线在大质量物体(如恒星、黑洞)的影响下会轻微地弯曲。结果就是,沿着直线运动的任何东西,比如一束光线或者一颗行星,在大质量物体的影响下开始沿着弯曲的轨道移动。
相对论认为,引力的确是时空弯曲对其他物体运动的影响。既然在谈论时空,那么时间自然也会受到大质量物体的影响——越靠近黑洞,引力场越强,时钟就会走得越慢(引力红移现象)。
也就是说,爱因斯坦的四维时空,不但空间可以弯曲,时间也可以弯曲(时间膨胀变慢)。由加州理工学院物理学家、诺贝尔奖获得者基普·索恩(KipS.Thorne)教授兼职制片人的好莱坞大片《星际穿越》(Interstellar)中,宇航员库珀与两位同伴一起在一个叫做米勒的行星世界只待了几个小时,米勒是一颗围绕巨型黑洞运动的行星。由于行星轨道离黑洞很近,时空被扭曲得厉害,时间流逝得十分缓慢。当库珀仨人回到自己的“永恒号”飞船上时,第四位宇航员尼古拉已经变老了23岁。
这一幕太疯狂了,但却是符合科学原理的,在强大引力场中空间和时间都弯曲了。我们现在所用的手机卫星导航系统中,对时间的微调就用到了这个原理。
下面让我们借助于熟悉的太阳、行星(地球)以及一束光线随时间的运动过程,来说明四维时空具体是怎样的故事。
让四维时空可视化的诀窍非常简单:舍去(忽视)其中的一维。当然,必须保留时间维度。由于空间三个维度的地位是一样的,舍去其中任意一个维度都没有关系。然后就剩下了二维空间和一维时间。这样简化的结果是,四维时空变成了我们熟悉的三维空间了。
在二维空间里,物体只能在一个平面上前后左右移动。想象两种在这个水平面上沿直线运动的物体:一种是一束星光,以每秒30万公里的速度运动;另一种是一颗行星(地球),与光束沿相同方向运动,但速度假定是光速的万分之一,仅为每秒30公里。如果不受外界影响,二者都会沿着相同的直线路径运动,只是速度相差很大。
现在,我们再把太阳也放在这个平面上,距地球运动直线路径1.5亿公里远。我们知道,太阳的质量造成了时空弯曲。因此,光束和地球的运动路径都会弯曲。奇怪的是:光束的路径只被弯曲了很小的角度。但是,地球的路径却弯曲得很厉害,直到在平面上成为一个圆形轨迹。
这是为什么呢?如果两者都受到同样的曲率影响,难道它们不应该沿着同样的轨道弯曲吗?如果你这样想就错了!
要知道,我们这里谈到的弯曲路径不是在空间里,而是在时空中。真实的情况应当把时间维度和二维空间加在一起,即考虑三维时空中的运动。上图中,时间取代了第三个空间维度(上、下)的位置。事实上,我们已经创造了一个新的三维坐标系。x轴和y轴的水平面上,在每30万公里(光每秒走的路程)处有一个刻度。纵坐标z轴也有相同的刻度线。
三、四维时空中光路和时间流逝的弯曲效应
先来看光束。在零点时,光束位于空间中的一点。一秒后,它移动了30万公里,水平面上的一个刻度。但在三维时空中,它还向上移动了一个刻度。因此在这一秒钟后的时空中,光束是沿着一条倾角为45度的路径运动的。
再看地球。一秒钟后,它运动了30公里。因此地球在三维时空中的运动路径(即世界线,爱因斯坦把粒子在四维时空中的运动轨迹称作世界线。这里已简化成三维时空。)比光束的倾斜角度要小得多,仅为20角秒左右。对于普通观测者来说,光束很明显沿对角线移动,而地球则沿直线上升,几乎是垂直的。
现在让太阳加入其中。在这个简化模型中,太阳在空间是不动的,速度为零。所以,它在三维时空的移动路径正好是垂直的。但是,太阳的质量在时空中制造了一个很小的弯曲,因此,光束的世界线和地球的世界线都被轻微地弯曲了一点。
由于光速极快,光束几乎立刻离开了这个被太阳质量弯曲的时空。光束的对角世界线只被轻微弯曲了,持续时间极短,光束马上又沿直线路径离去,保持45度倾角,方向与之前略微不同。投影到二维空间的水平面上,光束的轨迹有轻微的改变。
然而,地球仍停留在弯曲的时空区域内。它在时空中沿着几乎垂直的路径运动,保持20角秒的倾角。由于太阳质量场的曲率,这个小倾角方向一直缓慢变化。一年后,地球走完了绕日轨道的一周,对应的空间中才走了9.46亿公里的距离,花了3150万秒的时间。地球在时空中的螺旋形世界线几乎很难用肉眼与直线区分开来,它依然是一条几乎完美的直线。这是因为太阳质量不是特别大,引起的时空弯曲也就很小。
如果我们忽略时间维度,把地球一年运动的世界线投影到二维空间,地球的轨迹可以说被弯曲得很厉害,直到变为我们所知的圆形轨道。与此同时,那一束高速运动的光线,已经飞了9.46万亿公里(1光年)的距离,早已不知去向。
显然,爱因斯坦的四维时空是一个全新的概念。他对空间和时间的洞见彻底改变了物理学家对引力和宇宙的理解。这些四维时空的特性又都是我们日常的直觉难以理解的。
当我们接触到有关黑洞、超强时空弯曲以及引力波等物理概念时,我们不能只相信自己的直觉。如果我们相信爱因斯坦的理论,就应该接受他的四维时空的概念。三维空间与一维时间本质上是一个不可分割的整体,即四维时空。四维时空中的空间、时间都是动态而非静态的,时空或宇宙不可能是稳态的。物质分布的改变,时空的弯曲程度也会随之改变;时空曲率的改变,物质运动也会随之改变。
二、不同的地球卫星轨道有哪几种各距离地球是多少公里卫星轨道的5种分类方式:低地球轨道(LEO)、中地球轨道(MEO)、地球同步轨道(GEO)、地球同步转移轨道(GTO)、太阳同步轨道(SSO)。
1、低地球轨道(LEO):又称近地轨道,距地面约200-1200公里的圆轨道。
2、中地球轨道(MEO):距地面约1200-36000公里的圆轨道。
3、地球同步轨道(GEO):又称高地球轨道,距地面约36000公里的圆轨道。
4、地球同步转移轨道(GTO):距地面近地点约200公里,远地点约36000公里的椭圆轨道。
5、太阳同步轨道(SSO):卫星的轨道平面和太阳始终保持相对固定的取向,轨道倾角(轨道平面与赤道平面的夹角)接近90度,卫星飞行时经过两极附近,距地面约800公里的圆轨道。
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
周夏着急,扭头向四周看了看,生怕有人突然路过这边:“你别闹了,被人看到怎么办。”
主要也是有人疼着护着,不然一个人喊疼给谁听?
第129章 经过
靳泽:【乖乖等我】
开锁这种小事,不值一提,溪快速解决后,小心翼翼上了二楼。
【救!】
其实如果付出四分之一或者一半的生命逃掉或把这个家伙干掉也不是不可以接受的事情对吧?那样的话好歹还剩下一些,而且能够在苏晓樯面前吹牛逼,你男朋友可是把神都干了的人啊!
张求真和吴轩等人,也各自一声叹息。
孙从皮夹抽出一张同为招行银行卡奉上。
说到这,张昊停了下来,转头看向后院中所有人,这才一脸自信的道:“各位也都看到了,这个建筑只要有足够的材料,成长的非常快,要不了多长时间,每个人都会有自己的房间!”
