查看: 1359|回复: 0
途安汽車空調_途安汽車空調圖解
柠檬树个人认证 发表于 2024-5-20 12:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安汽車空調_途安汽車空調圖解
       現在我來爲大家分享一下關于途安汽車空調的問題,希望我的解答能夠幫助到大家。有關于途安汽車空調的問題,我們開始談談吧。
1.排除2008款上海大衆途安空調不涼故障的方法
2.途安l空調不涼有沒有解決的?
3.途安l空調如何清洗?
4.途安空調出風口怎麽拆
5.老款途安空調怎麽開
途安汽車空調_途安汽車空調圖解
       故障現象:2008款上海大衆途安車,行駛裏程6.8萬km。最近空調不涼,有時候空調一點作用都沒有。故障診斷:啓動發動機,打開空調,打開内循環,把溫度調到最低,用手感覺出風口溫度比較高。連接診斷VAS5052進入空調系統讀取數據流,顯示空調出風口溫度16℃,外界環境溫度32℃(與實際外界溫度一緻),空調效果确實很差。連接制冷劑回收機,觀察高壓和低壓分别爲1200kPa和500kPa。加速時高壓上升緩慢,隻能達到1500kPa,說明空調壓縮機損壞。但是這款車的空調壓縮機并不是帶空調離合器的常規空調壓縮機,而是變排量空調壓縮機,而且客戶反映有時候空調效果根本沒有,就是空調出風口處于常溫。爲了一次徹底排除問題,繼續開空調觀察。過了一段時間,感覺空調的出風口溫度變成了常溫。這時我發現高壓表指針在慢慢減少,而低壓表指針在慢慢增加。看VAS5052中空調系統的數據流,顯示爲0,說明空調控制單元J255還有輸出指令使空調壓縮機電磁閥N280工作,因爲這款車的電磁閥N280是由控制單元J255按占空比直接控制的。測量後中間電路沒有問題。判斷問題根源是空調壓縮機電磁閥N280的問題。故障排除:由于N280不能單獨更換,空調壓縮機機械部分已經磨損,更換了空調壓縮機總成,測試結果良好。
途安l空調不涼有沒有解決的?
       如果車主想自己清洗 大衆 途安 空調制系統,購買專門的清洗劑是必不可少的,然後還得掌握清洗方法,比如找到空調制進氣口的位置,拆卸空調制濾網等。但是空音如果要徹底清洗,單純依靠清洗劑是不可行的,有些部分需要去除。因此,建議去4S店或美容店請專業師傅清洗。
        大衆途安空在運轉時,空空氣中80%的微小灰塵和細菌會通過濾網進入空空調内部。與冷凝水粘結後會堵塞蒸發器,不僅影響空空調的制冷散熱,還會滋養細菌。如果空空調出風口的空氣有黴味、煙塵味、酸味等。,需要清洗。另外,如果制冷效果下降,油耗增加,也意味着清洗。
        新途安空音的清潔方法:
        第一步是清潔濾芯,相對簡單。第二步:打開儲物盒找到冷凝器,加大風冷,噴上清洗劑。如果覺得空音有點臭,可以自己洗。這個其實不難。
        1.購買泡沫清潔消毒劑:"空家用車輛清洗劑”一瓶。
        2.準備:找一個空氣清新空的地方(記得用空的空氣清洗,因爲空的隔熱層後面會拆下來),打開前蓋,取出副駕駛座前面進風口的空隔熱層,打開所有的窗戶,準備一塊布。
        3.開始清洗:啓動點火,關閉空調,使用外循環,保持4檔最大風量。記住風要對着駕駛員吹(就是不要對着腳吹),然後把導管插進清洗劑裏,用力搖晃,把泡沫噴到副駕駛前面的進氣口裏(能噴多少噴多少,可以噴完一整瓶)。此時注意出風口的泡沫,随時用布擦幹泡沫。
        4.等待:完成以上步驟後,讓它開着風,讓它吹10到15分鍾左右,然後關風,關火,讓髒水從車下的排水管漏出。再等幾分鍾。
        幾分鍾後,看地下大面積的污水,說明空清理已經完成。安裝空隔闆,打開點火,打開空調,空調發出的風已經很香了...比較容易嘗試有異味的東西。
        @2019
途安l空調如何清洗?
       大連的途安l空調不涼,調到最低,開四擋也不覺得涼,有沒有車友解決這個問題的?或者是有空調是涼的?大連的 途安L ( 查成交價 | 車型詳解 )空調不涼,調到最低,開四擋也不覺得涼,有沒有車友解決這個問題的?或者是有空調是涼的? 從你描述的這個情況來看,如果是汽車空調的制冷劑/冷凝劑沒有了或者是出現了洩露。因爲你的車子空調的風機還是轉動有效使用的,制冷劑洩露後,壓縮機無排氣,冷凝器沒有溫度,導緻車内蒸發器内沒有冷媒蒸發,所以也沒有涼風出來。建議你先嘗試調節一下空調出風口的齒輪,看一下是不是風量被調小了,再就是去4S店或者是修理廠,去檢測一下空調制冷系統的壓力,如果是壓力比較低那肯定就是制冷劑洩露的原因,及時進行加注就可以了。 車輛空調制冷效果不好,首先檢查的是空調的蒸發器是不是髒了?需要清洗空調的蒸發器,車輛空調蒸發器上灰塵太多,就容易影響冷氣正常的進入到車内,如果清洗蒸發器以後還是不能解決問題的話,就需要檢測空調的管路壓力是否正常,如果管路壓力偏低,很有可能是缺少冷媒了,車輛空調的管路是完全密閉的,不存在需要定期補充冷媒的情況,缺少冷媒肯定是有漏點,必須查找漏點,解決問題再補充冷媒, 2018年4月提車,途安L舒雅版,三溫區自動空調,空調效果一直不理想。先後三次去4S維修,2018年夏天索賠過壓縮機、冷凝器,昨天又換了翻闆伺服電機。問題仍未解決。?目前空調現狀測量條件:内循環、溫度調到LO、強勁模式,室外溫度35度。測量結果:駕駛位出風口溫度21℃、副駕駛出風口溫度15℃、後排出風口溫度8℃,前後溫差最大約12℃。(測量用家用電子溫度計,帶延長線的,可以伸進出風口内)。?4S店也說不正常,可就是找不到原因,今天把控制冷熱風混合的翻闆電機也換了,還是不行,說有可能是翻闆的故障,但包括開關空調、調内外循環、調溫度、調出風模式時空調内部并未有異響,隻能下步把儀表台全拆了,看看問題出在哪。。。。。。我這才一年半的車啊,心疼! 去檢查吧,排除水箱前面髒、冷卻液少。開蓋子看制冷液管那一段冷不冷,如果不冷,要麽管道堵了、要麽壓縮機出問題了。按您說的加了制冷劑沒用,應該不會是不過或者漏,漏太明顯了 哦,那就應該是空調本身的問題了,不該呀!我的空調挺涼呀,二檔出風口6度,還沒用過3檔,你也測量一下出風口溫度,7度以下就可以,讓數據說話,先别主觀感覺決定,也許是心裏作用呢! 檢查制冷劑壓力夠不夠,檢查冷凝器有沒有毛絮蚊蟲屍體粘附在表面,如果都正常可以嘗試制冷同時打開内循環按鍵。我車以前夏天也是感覺空調不涼快後來用這辦法效果還可以。試一試!我車9年多了正常不會缺制冷劑的。 建議你打開機蓋,發動車子,打開空調後,摸壓縮機的冷卻管冷不冷,如果冷就是空調濾芯堵了,反之就是壓縮機有問題了,希望采納,謝謝支持! @2019
途安空調出風口怎麽拆
       拿出空調濾芯,将已經搖勻的清洗劑噴對準空調濾芯的位置進行噴射,裏面的吸力會将清洗劑吸入,從而進行空調管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗劑上面的軟管不要靠鼓風機太近,以免被攪進去了。清洗劑噴完後,車主可以讓空調系統在外循環模式下再運行10來
老款途安空調怎麽開
       途安 空調出風口拆卸,先用塑料翹闆拆掉中控喇叭網罩,然後可以看到出風口有一顆T20的梅花螺絲,将出風口往外拔得有的松動,然後将空調出風口螺絲卸下,用把螺絲刀把卡口撥開即可拆下。
       汽車空氣調節裝置簡稱汽車空調。用于把汽車車廂内的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動調整和控制在最佳狀态,爲乘員提供舒适的乘坐環境,減少旅途疲勞;爲駕駛員創造良好的工作條件,對确保安全行車起到重要作用的通風裝置。一般包括制冷裝置、取暖裝置和通風換氣裝置。這種聯合裝置充分利用了汽車内部有限的空間,結構簡單,便于操作,是國際上流行的 現代 化汽車空調系統。
        汽車空調制冷系統由壓縮機、冷凝器、貯液幹燥器、膨脹閥、蒸發器和鼓風機等組成。各部件之間采用銅管或鋁管和高壓橡膠管連接成一個密閉系統。制冷系統工作時,制冷劑以不同的狀态在這個密閉系統内循環流動,每個循環有:壓縮過程、散熱過程、節流過程、吸熱過程四個基本過程來完成。(圖/文/攝: 陳妙玲) @2019
       大衆 老款 途安 空調使用方法,按下A/C鍵,算是空調開啓,右邊那個旋鈕将冷氣拔到冷(大小自己調),左邊的旋鈕調風扇送風的大小,所有的車手動空調都差不多。
       途安空調開冷氣是通過空調操縱器控制面闆上的AC開關來控制的,打開空調,AC開關接通的話,壓縮機電磁離合器吸和,壓縮機開始工作。壓縮機壓縮冷媒,變成高溫高壓的氣體,到車前面的冷凝器 散熱給空氣,冷凝成高壓液體,通過儲液器和過濾和幹燥,到膨脹閥,節流降壓變成低壓液體,最後到車室内的蒸發器,在蒸發器内蒸發吸熱,從而實現制冷。而制熱是AC開關關閉。從發動機水箱出來的熱水,到暖風機裏的散熱器,鼓風機出出風來,從散熱器上經過,出來的就是熱風了,從而實現制熱。
        大衆途安空調不制冷故障原因可能有:①,氟利昂過少。②,壓縮機或者膨脹閥有問題,造成空調系統壓力不正常。③,空調散熱系統有問題,冷凝器和水箱堵塞嚴重,造成散熱不良溫度過高,使空調不涼。(圖/文/攝: 陳妙玲) @2019
       今天的讨論已經涵蓋了“途安汽車空調”的各個方面。我希望您能夠從中獲得所需的信息,并利用這些知識在将來的學習和生活中取得更好的成果。如果您有任何問題或需要進一步的讨論,請随時告訴我。
