请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 1380|回复: 0
长安之星汽车油门_长安之星汽车油门怎么调
柠檬树个人认证 发表于 2024-5-20 12:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着科技的发展,长安之星汽车油门的今日更新也在不断地推陈出新。今天,我将为大家详细介绍它的今日更新,让我们一起了解它的最新技术。
1.长安之星3油门踏板换了下不起油
2.长安之星加不起大油门是么回事?
3.长安之星踩大油门加速反应慢怎么办?
4.我是07长安之星到60码时候油门上不去了而且有焦味是什么原因
5.长安之星空挡加油发动机油门高底怎么回事?
长安之星3油门踏板换了下不起油
压力传感器的损坏。
       压力传感器损坏在运行时的间歇性故障,导致压力修正不足,空燃比没有修正在合适的范围内,在负荷运行中有压力不足导致油门踏板出现问题。
长安之星加不起大油门是么回事?
       按照你的描述最可能的情况就是压力传感器损坏,1.自然使用损坏2.也有可能是受到强的电磁干扰使其损坏或是传感器在运行时的间歇性故障,导致压力修正不足,最是空燃比没有修正在合适的范围内,在负荷运行中有压力不足导致熄火.最后的排除方案只能考虑节气门拉绳的调节或是近期传感器是否有问题,依照你描述的故障最后这种原因应该不是几率很大,但有可能,也可以在负荷运行时观察一下尾气的排放情况,看供油是否有问题
长安之星踩大油门加速反应慢怎么办?
       根据上述车辆故障现象简述,结合故障发生的条件和维修经历,这种加速不良、发动机噪音变大的原因,建议进行故障回忆,如果是发动机转速过高,车速没有提升,此种情况应为离合器片打滑现象,否则进行更换。而对于怠速不稳的简述,是属于怠速工况稳定现象,在更换怠速马达之后,需要对节气门电压进行检查,如果节气门电压过高,则将会造成上述转速波动现象,否则进行调整即可。
       你好
       这种情况是由于离合器问题导致的,离合器打滑,导致车速上不去,造成烧焦的味道
       更换离合器三件套就可以了
       希望能帮助到你汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。
       您好,很高兴为您解答。首先长安之星使用的是拉索油门。节气门过脏容易造成挡板归位慢会出现你说的情况,还有就是可能是拉索时间过长里面的钢丝生锈了卡滞不能有效地自由活动。也会出现空档哄油转速很好并且不容易降下来。建议到维修站给师傅检查是油门拉索问题还是节气门脏。这两个问题解决了都是在五十块左右。希望能帮到你,有帮助望采纳谢谢
       好了,今天关于“长安之星汽车油门”的探讨就到这里了。希望大家能够对“长安之星汽车油门”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
