查看: 1731|回复: 0
地震突发,高楼层与低层住户如何自救?
新闻小助手官方认证 发表于 2019-6-19 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天关于“四川宜宾发生6级地震”的报道,无论是住高楼还是低楼的居民,纷纷发表了对地震的看法,劫后余生的心情久久不能平静。今天我们来谈谈住在楼房里的居民如何看待和防范地震,最大限度的减少损失,下意识阅读能救自己。
随着城市建设不如深入,城市可用于建设用地越来越少,为满足新进城市人的住房需求,这些年新盖的小区住宅是越盖越高,二十多层,三十多层的住宅随处可见。一般说来,高层住宅最担心两个问题:一是火灾,二是地震。前面一篇文章我们谈了火灾,本文重点谈谈地震对高层住房的影响。如果地震导致房屋倒塌,“低楼层”与 “高楼层”到底哪个更安全呢?
地震突发,高楼层与低层住户如何自救?
先来看看网友们的看法:
网友随风:当你发觉地震时第一反应肯定是逃离,不可能死呆在屋里等地震停止。此刻,你往下出逃之时正好被压住。所以低楼层能逃出的可能性大。买房时,如果考虑地震问题,还是低层好,但愿永远不要发生这样的事。
网友随心:韩剧的师傅们在讲解顶层设计时说,顶楼建筑更牢固,也更安全,毕竟顶楼在建造时,会考虑漏水这样的问题,防水性能好。所以,顶层更安全一些。
网友舞动人生:我经历过2008年汶川大地震,当时我还在读小学,地震时,在底层的学生早就在操场上了,由于教学楼摇晃厉害,我们很艰难的下到楼下,所以当然是低楼层安全,高楼层倒下就没希望了,不管怎样,上面先倒,下面不一定倒塌,高楼层不安全,低楼层至少有逃走机会。
网友信息港:76年唐津大地震,唐山和天津不同,唐山煤矿很多,很多一楼被埋了。天津的建筑一楼最安全,高楼层外沿墙倒塌,最不安全。那时候高层建筑很少,楼层最高的也就5层,平房居多,住平房的伤亡很少。
网友雨中慢舞:高层肯定最先跨下来,3至6层可以跳,但跳下来基本就摔的不成样了,一楼出来最快,但门变形了也就难出来,2楼还可以,如果各个窗户安装了防护网,也还是出不来。
地震是所有人无法回避的现象。根据有关资料统计,自1900年以后,我国发生六级以上大地震接近800次。主要分布在除江苏、浙江、贵州和香港外所有省市区。中国所处的地理位置决定了地震活动频繁、强度大、范围广,受地震伤害也很严重。仅20世纪以来,在国内地震中不幸遇难的人数就超过55万人,占全世界地震遇难人数53%。随着高楼越来越多,住在高楼里面的人们对地震表达了担忧。
低楼层安全还是高楼层安全?专家解释让我恍然大悟
自唐山大地震以后,国家建设部门就对包括民用建筑在内的所有楼房规定了抗震等级不得低于8级。这里的等级是指烈度,而不是震级。不管是发生几级地震,有可能地震级数大,但地震烈度小,其危害就不大,反之危害就大。
一般情况下,无论地震烈度级数大小,危害性都是“自上而下,由外而内”的。换句话说,也就是说越往上,越靠外墙,受地震危害也就越大。这是由地震过程所决定的:一是“鞭稍效应”,上部的建筑物对地震感觉最明显,是最先受到破坏的部位。二是“鞭端效应”,就如旋转木马一样,越靠外面所产生的惯性越大,所以,越靠近建筑物外墙,受损害也就越大。
从这个角度看,地震时,越是往上,越靠外墙,那么,地震所产生的位移就越大。不过,在实际过程中,“位移大”只是一种现象,高层楼房受到地震作用后,最大剪力、最大弯矩都产生在底层。就实际破坏性来讲,大多数高楼受到地震破坏最严重的地方在底层。
一般说来,如果一栋高15层的住宅遇到8级地震,大楼危险顺序是1-15层从高到低分布,即1楼危险性最大,15层危险性最小,如果还有-1和-2层,那么这两个楼层危险性还应排在15层之后。当然,如果遇到10级地震,已经超出我们的建筑抗震设计最高上限,那么结果显然是“天翻地覆”,大楼必倒无疑。那么,此时只有跑得最快的最安全,从时间上来讲,只有一楼最安全。
高层住宅发生地震时,你该怎么做,才能自救?
在大多数时候,我们住在高层住宅里,往楼外跑都显得不切合实际,因为地震一般都在几秒到几十秒时间,大多数在十几秒内。所以,从真正意义上讲,没有什么好办法自救。如果遇到建筑质量还不过关的话,或许我们的建筑不到这个抗震等级就倒塌了。所以,除了一楼外,我们尽可能的在原地寻找相对安全的地方,待首次地震结束后再往楼下跑,以防止再次受到余震伤害。需要注意3个方面:
一是跑到承重墙墙角。地震时,最担心的就是被屋内的重物砸到。由于承重墙很结实,人体靠上去也不至于被震倒。有人说,应该跑到卫生间,这个到不至于,如果卫生间有热水器等器具,也有可能被晃落砸中。说是卫生间有水源,这是建立在地震导致房屋倒塌才会考虑的。
二有条件时尽力往外跑。前面虽然说过,很多时候由于地震发生突然,来不及往外跑。但对于我们有条件的人来说,第一反应就是应该往外跑。如何跑呢?就在地震发生后,第一时间开门跑到步行楼梯间,不用等电梯(也不安全),何况楼梯间空间本身就小,没什么悬挂物体掉落,安全性反而更高些。
三是防止次生灾害很有必要。在多数时候,由于地震时间短、烈度不高,我们基本上也就是虚惊一场,更不会出现房屋倒塌现象。只要不被重物砸到,大体都是安全的。地震后,应检查房屋有无漏气、漏电、漏水情况发生,以防次生灾害。
最后,事实上,我们对于居住高层住宅也不用过于担心,随着房屋质量越来越好,加之我国大多数城市也不在强震带上,高层住宅倒塌的情况也极少见到。我们买一套高层住房已经不容易,希望就算到房屋拆除的那一天也不要遇到大地震,平平安安。
