查看: 1934|回复: 0
宇宙或是一个封闭的球体~
新闻速递 发表于 2019-11-6 20:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新研究表明:宇宙或是一个封闭的球体,而不是平坦的,或颠覆人们对宇宙之前的认知。
宇宙或是一个封闭的球体~
宇宙可能是一个封闭的球体
当您在某个物体内部时,很难看到其形状。我们仍在寻找有关银河系形状的新证据。
至于宇宙的形状?这很难衡量,但是之前多年的观测数据显示,它是平坦的:在太空中发出一束光,它会一直保持直线运动。
一项新的研究推翻了这种看法。根据欧洲航天局的普朗克卫星去年收集的数据,天文学家认为:宇宙实际上是弯曲和闭合的,就像一个膨胀的球体。
这意味着光子束最终将返回到它们开始的位置。
这是一个石破天惊的大事。英国曼彻斯特大学埃莱奥诺拉·迪·瓦伦蒂诺领导的国际天文学家团队表示,他们的发现需要科学家“重新思考当前的宇宙模型”。
宇宙或是一个封闭的球体~
引力透镜效应
他们说,宇宙曲率的线索是引力弯曲光路,这是爱因斯坦预言的一种叫做引力透镜的效应。当背景光源发出的光在引力场(比如星系、星系团及黑洞)附近经过时,光线会像通过透镜一样发生弯曲。光线弯曲的程度主要取决于引力场的强弱。分析背景光源的扭曲,可以帮助研究中间作为“透镜”的引力场的性质。
不仅是任何光线,还有宇宙微波背景(CMB)。这是恒星与星系之间中残留的电磁辐射,其历史可以追溯到大爆炸之后。
宇宙或是一个封闭的球体~
宇宙微波背景的引力透镜的不一致
如果查看普朗克卫星的数据,尤其是2018年的遗留数据,则表明宇宙微波背景的引力透镜比其应有的强。有科学家称这种异常为A透镜,目前原因尚待解决,但研究小组认为,一种解释可能是宇宙的形状造成的。
瓦伦蒂诺团队表示: “封闭的宇宙可以为这种效应提供一个物理解释。在这里,我们将进一步研究普朗克封闭宇宙的证据,表明正曲率自然可以解释透镜的异常振幅。”
弯曲的宇宙也许可以解释这一异常现象,但是存在一些问题。一个是哈勃常数,它是宇宙膨胀的速度,也是宇宙学方面的一个棘手问题。哈勃常数的两个测量结果不一致,而弯曲宇宙只会使预测变得更加困难。
来自暗能量(未知能量加速宇宙膨胀)的重子声振荡调查的数据,也与封闭宇宙模型不一致,从引力透镜观测获得的宇宙数据也与封闭宇宙模型不一致。
另外一论文也表明,普朗克A透镜差异是数据中的一种偏差。
剑桥大学天体物理学家乔治·伊夫斯塔欧和史蒂文·格拉顿也分析了2018年的普朗克数据并找到了曲率的证据,但是,当他将其和其他普朗克数据与和重子声振荡数据进行比较时,他发现“有力的证据支持平坦宇宙模型理论”。
因此,从广义上讲,许多数据似乎都支持一个扁平的宇宙,而不是一个封闭的宇宙学说,除了那个异常的A透镜现象。就像鞋子上的石头或衬衫上的毛刺一样,它一直在烦扰科学家的研究。
这是一个需要解决的问题,但暂时可能无法解决。研究人员在论文中写道: “未来需要进行测量,以澄清观察到的不一致是由于未被发现的新物理还是仅仅是统计上的波动。”
该研究已发表在《自然·天文学》上。
