查看: 1462|回复: 0
高楼失火是往上跑,还是往下跑?记住这些关键时刻救你一命!
以梦为家 发表于 2019-6-21 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
火灾事故时有发生
特别是高层住宅越来越多
一旦着火,
伤亡情况令人心痛!
2015年,郑州市某小区一楼发生火灾
造成13人死亡4人受伤
而伤亡人员全为顶楼七楼的住户!
事故发生后,我们在为这些生命的逝去感叹惋惜时,也应该思考,如果自己所在的一栋30多层的大厦里突然发生火灾,怎么办?
记住这些东西!
关键时刻可以救你一命!
在公司
假设你在一栋33层大厦的27层工作
在这栋大厦突然发生火灾
这时你
1应当怎么办?
先根据现场实际情况判断火势,再迅速找到消防通道,往远离火源方向逃生(电梯此时是不可以用的),如果已经有烟在蔓延,应当放低体位迅速疏散。
尽量不要向楼上移动,因为大部分高楼的楼顶露台是锁死的,因此不要幻想可以在露台上得救。
2下到10楼的时候,发现起火点在9楼,你怎么办?
首先不要幻想可以突破火点,因为火场中心温度达1000度以上,有去无回,也不要在临近楼层停留,温度也在几百度左右(此外,如果你没有浸湿的毛巾,你最多在滚滚浓烟中坚持3分钟,如果有,你最多多坚持15分钟)。
这时你要做的应当是迅速转身上到12或者13层以上后找一个合适的房间。
3什么样的房间是合适的?
首先不是洗手间,因为火灾中大部分人不是被烧死的,而是窒息而死,大厦的洗手间大多是在每一层的中间没有窗户。
因此你必须找一间最靠主干道的房间(这样你将成为消防员们最先施救的对象)。
这个房间必须有窗户,并且没有防盗网(我也是第一次知道,所有的火灾中,由于消防员们繁忙异常,为了有效的在短时间内救助最多的人,那些在防盗窗里的人永远是最后被拯救的人)。
进入这个房间之后,首先要做第一个动作是关闭房门;第二个动作是封闭你能看见的所有空调出风口,用毛毯棉被浸湿后附在门上,并不断浇水冷却;第三个动作是打烂房间的所有窗户,当然如果人多,这些动作可以同时做。
如果大厦的窗户是钢化玻璃,不要去击打玻璃的中间部位,钢化玻璃的四个角是最薄弱的地方,用尖锐的器皿可以很容易被凿破。
并且,不论你在家里还是办公室,只要是在三楼以上,就不要随便选择“跳楼逃生”!无数因此丧命的人早就说明大家都不是蜘蛛侠或者superman。
如果所处楼层较低,正确的做法是用被褥、衣服、床单等撕成条,拧好成绳拴在牢固的窗台、床架、室内牢固物上,按绳索逃生的方式沿外墙爬下,但要切实将床单等扎紧、扎实,避免其断裂或结头脱落。
4在房间里待着应当干什么?
(1)首先肯定的是不要大声呼叫“救命”,因为你会因此消耗更多的氧气并吸入过多的一氧化碳和氮气,从而比你的同事更先去见上帝。
(2)如果是在白天,应当寻找色彩亮丽的衣服或者布条,从窗户里向外大幅度晃动,引人注意;如果是在晚上,应当使用手电筒引人注意,但是在火场中,如果没有手电筒,打火机绝对不是好选择,因为在火场中,打火机并不明显,并且会导致可燃气体的爆炸。
(3)在任何火场中浸湿的毛巾都是受欢迎的东西,捂住你的眼鼻,会让你坚持的久一些,从而给消防员们争取更多的时间来救你。
(4)学会使用灭火器,“一提二拔三对准四喷”,注意区分干粉和干冰灭火器,当你的同事或者家人身上着火的时候,只能使用干粉灭火器对他们的身体进行喷射,否则干冰灭火器喷出的零下70度的干冰,会让他们着火的身体肌肉发生爆炸!
在家里
家里会着火原因虽然比办公室复杂
但也无外乎两个:
厨房和家用电器
1厨房
(1)如果你在炒菜的时候,锅中起火怎么办?
一定要迅速的,非常迅速的,拿起锅盖从你身前的方向,延着锅的水平线盖过去,并且关火。
迅速的程度——就是在这团火点燃你的油烟机之前。
如果你的油烟机被点燃,请迅速离开火场,并报警,由于那里面藏污纳垢充满了油,这样的火势已经不是你能够控制的了。
(2)如果你的衣物或身体上由于飞溅的油花而被火点燃,你应当:
迅速的脱下着火的衣物,并且告诫你的所有家人,不要用水扑灭你衣服和身体上的火!
曾经有位年轻的丈夫,在这种情况下,将一盆水泼在了他心爱的妻子身上,火势沿着水油混合物在她身上蔓延,原本她可能只会烧伤手上的皮肤,但是由于丈夫的行为,她交代了性命。
如果你的衣服脱掉,但是没用,身上的真皮开始燃烧了,(哪怕这火不是油花引发的),请告诫自己和你的家人,也不要用水扑灭你身上的火!
因为,你真皮里的每一粒脂肪分子都是一粒油,临头泼下的水分子也会让你的肌肉和真皮爆裂。
也请不要用手!曾经有另外一个年轻的丈夫,情急之下,用手去拍打他妻子身上的火焰,他每拍打一次,都伴随着妻子的一声惨叫,他每一次抬起的手上,都连带着从妻子身上粘下的血和肉。
这时候除非你有干粉灭火器,或者一大堆黄沙,而这两种是家里最不可能有的东西。
除此之外,最靠谱的办法,就是用一床厚重的棉花被(不是超市里的卖的九孔或者七孔被)将你整个人盖住,采用隔绝空气的办法灭火。由于那些九孔被不够厚重,不能达到这样的效果。
此外,不要幻想使用大米、盐这些看上去与黄沙相似的东西,他们都会在你心爱的人的伤口里爆炸。
如果你烧伤的伤口与这些被子粘在了一起,请告诉那些在你昏迷不醒送你去医院的家人,一定要将你和那团不可分割的被子一起送去医院,由医生来进行分割。否则,你身体上每一个和被子粘合的部位,都将成为巨大的伤口。
(3)如果你闻到了家里煤气的泄漏的味道,你应当做什么?
首先,首先要打开窗户,打开窗户不是为了让煤气散出,而是让煤气中的你,不会因为缺氧而晕倒;其次你要关掉煤气总阀;其三你要拿起手机到楼下去打电话报警。
如果这样的事情发生在干燥的冬季,请步伐平稳的、慢慢的、移动出你的家,否则你毛衣上携带的静电会成为爆炸的起火点。
(4)家用煤气是有味道的,而天然气是没有味道的,光靠味觉来分辨是多么不可靠!因此必须安装气体泄漏报警器,它们大声的蜂鸣,足够将你和你的家人叫醒。
(5)无论是在夜间或是你下班刚刚回到家,如果你听见蜂鸣器响,请千万不要开灯,它会让你在爆炸中送命!
2电器
(1)完全关掉你家的电视机和电脑
在某小区一家人的家里,主人习惯性地在临睡前用遥控器关闭电视,由于他们家的电视在长时间的待机中已经过度疲劳,燃起了火种,这个习惯性的动作,让他失去了唯一的儿子和自己的右手。
家里的所有电器,除了电冰箱外,都不能够并且不应当在你睡觉的时候彻夜工作,其中尤以充电器和电视机为甚。
(2)一个插线板上的电器不要超过三个
曾经有过一篇报道:陆家嘴环球金融大厦顶楼上翻滚出巨大浓烟,而这次火宅的起因,正是三个工人将三台切割机插在同一个插线板上。
如果你发现家里某个接线板上有发黄、发黑的痕迹,或者拔插某样电器时火花四溅,这说明小规模的短路已经发生过,请马上更换接线板。
(3)不要把手机的充电器留在插座上过夜,不要在你睡觉的时候充任何电,不要在睡觉时将手机放在你枕边充电。
关于灭火器
1干粉灭火器的使用
(一)提,拿着把手将灭火器提起,使用前先将瓶身颠倒几次,使瓶内干粉松动,拿掉铅封;
(二)拔,拔去保险,不要压住把手,否则保险不易拔出;
(三)瞄,在离起火点一点五米以上(如是电器起火,应更远)的侧后方瞄准起火点;
(四)按,左手握喷管,右手按住喷射装置,对准起火点喷射,且水平横向移动,将干粉包围覆盖起火点,直至火势全部扑灭。
2灭火器使用注意事项
铝罐干粉灭火器使用年限为三十年,每三年需换粉一次(用过后需立即换粉);铁罐干粉灭火器使用年限为五年,每一年需换粉一次。
尤其注意的是,使用铁罐时,不能托底部,应托侧面,因为在受潮时,铁罐容易生锈且干粉容易结块,一旦结块,干粉无法从喷出口喷出,巨大的压强会转而从底部焊接处(特别是生锈处)释放,手托底部必然导致手指被炸飞。
大火无情!
我们所能做的就是
提高自己的消防安全意识!
这篇文章把各种
常见起火的应对方式都说全了,
非常难得!
看到之后千万不要独享,
朋友圈,
或许能救命!
