查看: 15351|回复: 0
商家吐真言:变频空调省电,为什么大家还选定频?终于弄明白了!
生活小妙招 发表于 2019-6-24 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
去家电市场买空调,经常能听商家推销变频的好。省电、环保、静音、舒适等等好处,简直夸得天花乱坠!但其实商场中的定频空调的销量却还最好!为什么会这样呢?听良心商家吐真言,终于弄明白了!
购买成本高
市场上,常见的变频空调一般在3000~4000之间,定频空调在2000左右,变频空调的售价通常要比定频贵上1000~2000块!
售后成本高
变频使用的冷媒多为R410A、R32,不管是安装、维修都需要抽真空。因为这两种冷媒压力大,不抽的话会导致运行压力不均,制冷效果变差,甚至导致故障问题;
而定频压缩机使用的冷媒是R22(氟利昂),这种冷媒安装时不用抽真空,只需做排空就行了。维修时也不需要把制冷剂排空,可以直接增加制冷剂。因此,变频空调安装售后成本高要远高于定频空调!
省电成本高
算一个简单的帐。按照使用3个月,每天8小时,空调功率平均为2000W来算。定频空调的总耗电量为1920度,变频空调总耗电量为1510度,相对省电410度,节能电费300元。其实,如果使用时间较短,两者其实都在工频(50HZ)运行,用电量基本相似。
维修成本高
变频空调的内部构造要复杂的多,内部零件几乎要比定频空调多出三倍以上, 还多加了一块PCB板。这也决定了变频空调的故障率比普通定速空调要高,相应的维修成本也会高很多。
所以变频空调最大的功能,其实还是体现在“舒适度”上,制冷制热快。但如果注重性价比,也可以选择客厅定频,卧式变频!
