查看: 16937|回复: 3
家里装修,卧室用实木地板还是复合地板好?
薄荷味糖 发表于 2019-6-27 08:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
看了好多装修公司的装修案例,大部分业主客厅用的瓷砖,卧室用的木地板,我想问下,装修卧室选用实木地板好还是复合地板好?
最佳答案
查看完整内容
我是一名地板从业者,在这里跟大家分享地板相关知识。希望,对大家能够更好的认识和使用木地板有所帮助。回答内容如有不当之处,请留言指正。 很多的业主朋友在选择地板的时候,都会面临这样的困惑。那么,我简单的阐述下关于问题的一些看法。 木地板总的来讲分为实木地板、实木多层地板(三层实木地板)、强化地板。从产品结构来讲实木多层地板、强化地板属于复合地板的范畴。(部分地区复合地板又叫强化地板、实木多层地板叫实 ...
小鸟的家 发表于 2019-6-27 08:37:46 | 显示全部楼层
木地板总的来讲分为实木地板、实木多层地板(三层实木地板)、强化地板。从产品结构来讲实木多层地板、强化地板属于复合地板的范畴。(部分地区复合地板又叫强化地板、实木多层地板叫实木复合地板)
上述地板类型它具有不同的特性和功能。所以,选择那种类型的地板主要取决于个人的需求。
实木地板及复合地板的基本结构:
实木地板是由单独的一块原木组成,它是纯天然的一块木头。
而复合地板通常都是把木材旋切或打碎之后压制叠加而成。
譬如,实木多层地板是通过把木材旋切成薄片后加适量的胶水后通过纵横交错的叠加方式压制而成。强化地板是通过把木材打碎之后加适量的胶水高温压制而成。
复合型地板的结构特点主要是改变或牵制木地板在使用过程中而可能会产生的变化。
实木地板和复合地板那个比较好?
实木地板是纯原木结构,是天然性资源。它具有装修档次高、装修效果舒适温暖、甲醛含量极低、木种附加值高等优点。(实木地板木种越珍贵,价值越高)
其缺点主要表现在日常使用过程中难打理、容易划伤木种的面层、容易受使用环境的影响而产生变形开裂的可能。其次,就是价格比较贵。名贵木种的实木地板可达到上千元/平方。
从复合型地板结构中,我们可以看出,复合型地板主要的优点是稳定性强(开裂及膨胀的几局很低)、容易打理(实木多层地板也容易划伤表层)复合型地板能够适用于地暖环境使用,同时,复合型地板性价比高。通常普通的实木多层地板的价格在200元/平方左右,强化地板在120元/平方左右。
其主要缺点就是产品环保性不强,含有甲醛(不要谈醛色变)。品牌地板产品内的甲醛含量都是能够达到国家的相关标准。
那么,实木地板和复合地板选哪一个?
对甲醛要求严格且有一定经济实力的朋友可选择实木地板。
平常不太喜欢打理卫生且经济实力一般的业主复合型地板,想拥有实木地板脚感业主还可以选择实木多层地板。
总的来说,复合型地板是现在主流地板产品。选择的业主比较多,而选择实木地板的业主多数是非富即贵。
装修一般用什么牌子的地板?
个人觉得大众型品牌的地板都差不多,主要是看个人更中意哪家品牌地板花色、价格、服务了。
买地板讲究缘分的,说不定哪天在建材市场闲逛的时候,就莫名其妙的被某个品牌的地板及促销活动吸引进去了呢?
同时,买地板也需要前期多多的去了解地板基本知识。多去几家店面逛逛,多多了解对比。
阿牛哥 发表于 2019-6-27 08:49:35 | 显示全部楼层
实木地板和复合地板各有各的好处吧。
复合地板(强化地板)主要是耐用,好看一些,中间有装饰层,色彩很好看一点,包括表面附有耐磨层,通常使用频次10000转(中高强化地板)左右,不需要过多打理,一般的承重撞击都没有问题,如果用地暖一般的国外强化地板也可以使用,国内的一些可能用地暖还是不太行,或多或少会有点甲醛,但是正常使用还是可以的。
实木地板主要是脚感好,体验感强,包括因为是实木的,所以甲醛含量少。缺点是不好打理,一般半年到一年要打一次蜡,而且因为要打木龙骨,还有本身材质原因,尖锐的物品不适合放置,太重的桌脚,高跟鞋,小孩玩耍都容易损坏实木地板,用我们行业内的话来说就是比较娇气。
不凡人生 发表于 2019-6-27 08:51:35 | 显示全部楼层
从环保角度考虑,实木地板要比复合地板好一些。因为实木地板的脚感很好,踩上去感觉很厚实,不会像复合地板那样空。 但是相对而言,实木地板价格比复合地板高;木材本身的抗潮性差,相对容易出现开裂、变形。
总之两种都有长处,也有短处,具体还是要看个人选择。
地板的品牌也有很多种,建议先从网上查看一个各种牌子的特点再进行选择。
