查看: 504|回复: 5
谁知道:铭鑫显卡质量怎么样,真的值得买吗!!使用三个月感受
柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
还不错,温度虽然玩大表哥达到80度。风扇却很静,这我还打开机箱一边散热一边玩。这显卡最大的好处我不用换电源。本人300w额定功率。大表哥中高画面照样玩的流畅。
799再折点金币,应该是目前市场上最便宜的1650了吧。虽然牌子没名气,好在便宜。发的是顺丰,第二天就收到了。看上去是全新的。初步使用还算正常。我不是用来打游戏的,一个用来看4K视频。各种格式都试了下,全都可以硬解码。gpu最高占用70%出头。第二个是用来学习tensorflow的。初步测试,性能比笔记本上的p520高一倍以上。顺便也测了一下鲁大师,11万多。另外,卡的功耗不大,不需要插电源线,工作温度也不高,没上过65度。虽然会在极限负载情况下,会出现功率墙降频的现象,但影响不大。这卡各方面都挺适合我的需求。只希望质量过硬,用个几年,那就没话说了。
http://www.yjktlw.com/
http://www.yjktlw.com/haowen/278.html
http://www.yjktlw.com/haowen/330.html
http://www.yjktlw.com/haowen/379.html
http://www.yjktlw.com/ai/147.html
http://www.yjktlw.com/haowen/387.html
http://www.yjktlw.com/seo/213.html
http://www.yjktlw.com/haowen/382.html
http://www.yjktlw.com/haowen/403.html
http://www.yjktlw.com/haowen/317.html
http://www.yjktlw.com/haowen/288.html
http://www.yjktlw.com/chuangye/138.html
http://www.yjktlw.com/haowen/390.html
http://www.yjktlw.com/haowen/366.html
http://www.yjktlw.com/haowen/368.html
http://www.yjktlw.com/haowen/389.html
http://www.yjktlw.com/haowen/289.html
http://www.yjktlw.com/haowen/385.html
http://www.yjktlw.com/haowen/365.html
 楼主| 柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:45:07 | 显示全部楼层
整体评价:中端N卡 不得不说老黄刀法精湛 性价比:880入手 便宜 省下的钱丝毫不影响我单手开 凯迪拉克去加油 散热效果:散热是丐中丐的巨能丐 加个显卡伴侣散热支架 完美解决 安装情况:直接怼上点亮 运行速度:GDDR6还用说 小白喜欢的娱乐大师跑分159800 6月1日880元入手 性价比无敌 以前好像是一家代工厂吧 也不算山寨吧 做到与时俱进就好了 产品做工其实不差 就外包装么得逼格 图案巨丑 没有背板 铁皮也行啊 再把外包装图案设计的更有逼格 给人心里上的感觉就是大厂生产 还有你们那个官网谁设计的 不忍直视 体现不出你们公司的逼格与实力 打开你们官网第一时间就不想看了 觉得就是个寨厂 宣传也非常重要啊 把保修卡说明书也印上企业的理念文化历史 不管看不看 首先宣传自己是家大厂 第一眼就要客户觉得是家大厂值得信赖 时间久了自然根深蒂固 铭瑄以前也被认为山寨 现在是丐帮帮主嘛 下一届帮主努力争取一下啊 要让顾客认为这家公司牛x
 楼主| 柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:45:25 | 显示全部楼层
跑分如下图,昨晚刚刚跑的,新鲜的很,玩吃鸡说是没啥问题,但是我还是推荐你
 楼主| 柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:45:45 | 显示全部楼层
性价比:性价比很高,正好赶上活动,入手的也很便宜,吃鸡丝滑不卡,以后换平台了卡也可以继续用!
 楼主| 柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:46:03 | 显示全部楼层
i5 3470换e3 1230v2,650ti换1650s,以前需要降分辨率才能玩的游戏现在可以1080p全特效高开了,感觉升完级老平台还能再战3年。
 楼主| 柠檬树个人认证 发表于 2022-5-13 15:46:22 | 显示全部楼层
做工和大厂的没有任何区别,标准的3加一1,核心3相供电,显存1相供电,每相mos管1上两下,比某些大厂的都良心! 铭鑫也是有10多年历史的品牌,不是山寨小厂,规模和耕升这样的厂差不多! 说实在话,这卡真牛,频率一直稳1860,温度稳定60度,跑分17.1万,比华硕,七彩虹,技嘉都要放得开,bios限制少,技嘉的华硕,七彩虹大多数跑fumark最终频率稳定在1700_1800,这个最少跳变在1845-1860,稳定,跑分直接17.1万,1650super几个品牌的都用过,以前跑fumark能始终稳定1800以上的就只有索泰!
