查看: 1647|回复: 0
快速消灭蟑螂的6个实用方法
常小编个人认证 发表于 2019-7-24 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只蟑螂从你面前经过,你会怎么做?马上抓起一罐“喷虫剂“进行毒气扫射?拿起你的拖鞋,快准狠的拍至它肠穿肚烂?还是,阿弥陀佛,善哉善哉?
使用喷虫剂无法长期有效控制蟑螂危害,且可能导致其隐藏在更深的内壁,以后更难控制。而如果用拖鞋拍打,需注意及时清理的问题。
使用什么方法来控制蟑螂比较有效呢?
首先,我们需要了解一下生活在我们房子里的蟑螂(知己知彼,百战不殆)。
快速消灭蟑螂的6个实用方法
1 蟑螂的危害:
蟑螂是传播多种疾病的病原体。进食时,经常会反刍出一点食物,留下少量上一餐吃的东西,好吃下更多新鲜的食物;它们在移动和进食的时候排出的褐色微小排泄物,使得其能够轻易地传播疾病(简而言之,就是:边吃、边吐、边排泄)。通过蟑螂传播的细菌还会使我们食物中毒,还可能会引发哮喘的过敏反应。
2 蟑螂的类型
我们的家中一般有四种类型蟑螂:德国蟑螂(Blattella germanica),东方蟑螂(Blatta orientalis),褐色蟑螂(Supella longipalpa)和美洲蟑螂(Periplaneta Americana)。德国蟑螂和东方蟑螂是两个最常见的蟑螂。德国蟑螂通常出现在厨房和浴室里,东方蟑螂更常见于地下室(因为它们喜欢凉爽,潮湿的环境)。
褐色蟑螂可以住在厨房和浴室,但也可以在客厅和卧室里找到他们,因为他们需的水比德国蟑螂少。
快速消灭蟑螂的6个实用方法
多数蟑螂为卵生,其卵有序排列在卵鞘内,可以抵抗不良环境的影响,也不易被药剂杀死,条件适宜时即可孵化出幼虫。
蟑螂的繁殖能力很强。雌雄蟑螂交配后,雌蟑螂的尾端便长出一个形如豆荚状的东西就叫卵鞘,卵就产在其中。
3 蟑螂的习惯
蟑螂在晚上最活跃;白天,他们生活在阴暗潮湿的缝隙中。蟑螂也喜欢在诸如木材,纸板和纸张等多孔表面上花时间,因为它们可以在这些表面留下气味,从而吸引其他蟑螂到这些区域。蟑螂吃任何有机食物碎屑,油脂,垃圾,棉和羊毛织物,纸板和壁纸胶水,因此蟑螂喜欢住在食物和水源附近。
蟑螂巢穴一般藏于操作间、洗衣房、暖气盒里面,电视机、电脑、电冰箱背后以及厨房和下水管道处,另外电器里面,比如小烤箱、微波炉都是重灾区。
要想彻底消灭蟑螂,必须找到巢穴,把卵消灭。要知道平均一只蟑螂半年后可繁衍数万只!(是的,你没有看错!因为雌雄成虫在羽化后的一周左右就能进行交配。雄虫一生能交配多次,但雌虫仅交配1次或2次,1次交配就可使它终生产出受精卵;目前也有研究表明某些品种可进行单性生殖)
4 灭蟑螂的方法
最好使用低毒的方法消灭蟑螂。当低毒性方法同样有效时,尽量不要将家人,宠物和自己暴露于有毒的杀虫剂。
方法一:断水断粮
1、蟑螂需要水才能生存。它们可以1个月不吃东西,但没有水,就无法活过1周。修好屋内所有漏水的地方。断掉蟑螂的水源后,它们会对你设置的凝胶状诱饵更有兴趣。
2、防蟑螂最关键的一步就是保持清洁。吃完饭后立刻洗碗,并把食物移走。马上清理食物碎屑和溢出的液体,尤其要注意清理炉灶顶端,因为蟑螂喜欢油脂。
3、封好装有食物的容器。
4、定期拖地,清理食物碎屑和黏糊糊的污渍。蟑螂需要水,所以不要往墙壁泼水。
5、定期倒垃圾。别将垃圾放在屋内太久,建议使用有盖的垃圾桶。
方法二:使用蟑螂诱饵
1、使用市售蟑螂诱饵。诱饵里面有慢性毒药,或呈凝胶状。蟑螂会吃下毒药,并把它搬回巢里,最后所有蟑螂均被毒死。
  • 把诱饵放在你知道有蟑螂出没的地方,越靠近蟑螂巢越好,这样才能让更多蟑螂吃到诱饵,并把它带回去。
  • 大部分蟑螂诱饵里的活性成分为0.05%氟虫腈或2%氟蚁腙。蟑螂吃下毒药,回到巢里排泄,其它蟑螂接触到毒药后也会死亡。
这个方法需要持续几周时间才能消灭蟑螂。
2、自制诱饵。将等量的硼酸粉(非颗粒)、白面粉和白砂糖混匀。砂糖和面粉吸引蟑螂,硼酸杀死蟑螂。把这些粉末撒在抽屉和柜子后面、冰箱和炉子底下以及其他地方。
  • 以1:2:1的比例混合硼酸、面粉和可可粉,也能起到类似的作用。
  • 一批蟑螂群消失后,新一批蟑螂会出现,然后死去,如此循环至少3次,每次持续2周,蟑螂数量会慢慢减少。继续使用硼酸,直到所有蟑螂消失。
  • 小孩、狗和其它宠物可能会误吃这个混合粉剂。虽然硼酸对人类和宠物的毒性不大,但只适合外用,最好把它放在只有蟑螂接触到的地方。
  • 混合粉剂会在潮湿的环境下变硬,最好准备纸盒或箔纸盒,保护地板和柜子。
方法三:使用陷阱
1、使用市售的蟑螂捕捉器。蟑螂被吸引进入捕捉器,就会被胶合剂黏着,无法动弹。它可以有效杀死一小群成年蟑螂,但不会影响蟑螂巢。
2、使用水罐。把一个罐子放在墙边,就能简单有效地诱捕蟑螂。蟑螂一旦进入水罐,就再也出不来。你可以在罐子里放咖啡渣、水等诱饵。如果天气比较干燥,只放水就够了。它能杀死成年蟑螂,但不会影响蟑螂巢和蟑螂卵。
3、自制汽水瓶。如图所示制作。将少许肥皂水倒进瓶底,把陷阱放在蟑螂出没的地方。它们会爬进去,然后淹死在里头。
方法四:捕捉蟑螂
晚8~12点钟蟑螂活跃时突然开灯搜寻,捕杀成虫和若虫,在蟑螂繁殖季节前,连续捕杀几个夜晚,可大大降低虫密度。用热肥皂或洗衣粉水烫浇躲藏在各种缝隙中的蟑螂及卵、若虫。对有蟑螂栖息的竹、木家具,抽屉等,可用开水浇灌烫杀。(蟑螂对热的抵抗力较差,热度达 60 度以上时,几分钟内即死亡,并可杀死卵荚中的卵)
方法五:使用蟑螂杀虫剂
1、肥皂液。这个简单方法可以杀死成年蟑螂。用水稀释肥皂(可以用浴皂),不要太浓,以免堵住喷头。把它喷或泼在蟑螂身上。确保肥皂水碰到蟑螂的头和下腹。如果可以把蟑螂翻过来,最好喷它的肚子。蟑螂会试图逃跑,但在1分钟内会奄奄一息,直接死掉。尽快把蟑螂丢掉,否则蟑螂可能会恢复过来。
2、使用杀虫喷剂。购买对付蟑螂并含有氟氯氰菊酯或其它活性成分的杀虫剂。喷在蟑螂可能躲藏或潜入的地方,包括裂缝、通风口和墙壁。
  • 不要在蟑螂诱饵附近喷杀虫剂,以免污染诱饵,导致蟑螂不靠近它。
  • 杀虫剂可以解决眼前出现蟑螂的问题,但是消灭它们的巢更加重要。
3、使用浓缩液。浓缩液是用水稀释过的毒药或化学剂,只要喷洒、涂抹或用拖把擦在任何表面或裂缝,就能杀死路过的蟑螂。浓缩液对防止蟑螂再次入侵特别有效,效果可以持续1到2周或更久。
4、使用专业杀虫剂。蟑螂太多,灭也灭不掉,实在没办法?不妨购买市面上最强效的杀虫剂。寻找含有氯氰菊酯的杀虫剂。
这个方法的坏处是会把所有虫都杀死,包括吃蟑螂的虫,比如蜘蛛。
如果家中有小孩和宠物,不要轻易尝试。它们含有剧毒,任何人吃下都会受到伤害。
方法六:防止蟑螂再次入侵
1、将屋外杂物移走。蟑螂喜欢木材堆和其它方便躲藏的地方,天气转凉时,则会转移到屋内取暖。不要把木材堆在屋子附近。
2、堵住蟑螂进入屋子的入口。虽然得花上一些时间,但是你清除了蟑螂最喜欢躲藏和繁殖的地方。
  • 修补厨房所有柜子的裂缝。
  • 把地板、门和窗户镶边两面的裂缝都补上。
  • 堵住浴室及厨房水管的所有缺口。
3、即使你成功移除蟑螂巢,也要防它们再次回来。
加装纱门、纱窗、排水孔上添加细目网;晚上将排水孔盖上;把外墙、地板及空调系统管道穿过留下的孔洞密封;在干爽排水孔周围涂上一层最少10厘米宽的凡士林。
小提示:
1. 蟑螂喜走重复路线,药物应放置或喷洒在蟑螂巢穴和路线上。蟑螂会迅速在下一代发展适药性,一种药无效马上换药。(用药首选环保,有效,对人没有任何伤害)
2. 蟑螂尸体曾接触的范围或设备,特别是用拖鞋拍死蟑螂后,须尽快清洁地面和拖鞋底部,蟑螂残骸、卵鞘可以捏碎清除或者焚烧,也可用家居消毒剂清洗消毒。
3. 驱赶蟑螂会殃及四邻,建议彻底消灭为好。
4. 买回家的或带进屋的任何东西都最好先在进屋前仔细检查,尤其是二手物品。
5. 有一些蟑螂虫卵很可能就存在于例如水果箱纸板的缝隙中。每次买箱装的牛奶或水果回家,应该及时把外壳扔掉。
6. 薄荷油、黄瓜皮、柑橘类、猫薄荷、大蒜和丁香油都可以自然驱赶蟑螂。
7. 将锅、盘和碗碟倒过来放,防止蟑螂在里面排泄或产卵。
8. 尽量不要使用化学的灭蟑螂药,一是蟑螂最容易产生抗性,二是能促使蟑螂不断进化。
