查看: 2222|回复: 2
隔夜水能喝吗?昨晚的热水没喝完,今天隔夜水还能喝吗?
迪丽热巴S 发表于 2019-8-17 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
昨晚烧的热水没喝完,今天看到杯子里面还有很多,只是凉了,请问这样的隔夜水还能喝吗?
生活小妙招 发表于 2019-8-17 09:01:13 | 显示全部楼层
你完全可以放心,隔夜水是能喝的,但要注意贮存环境和放置时间。
举个很简单的例子:如果是早上8点烧的开水,在当天晚上8点还能喝吗?大部分人的回答是肯定的,那为什么晚上8点烧的开水,第二天早晨8点就不能喝了呢?同样都是隔12小时,难道白天的细菌更少,晚上的细菌更多?可见虽然坊间流言众多,但那些说“隔夜水不能喝”的人,是完全没有科学依据的。
目前广泛流传的对于隔夜水的危害主要有以下几点:
1.喝了隔夜水会腹泻;
2.喝了隔夜水会致癌;
3.千沸水对健康有害。
其实上述这些问题不单存在于隔夜水中,即便是新鲜的水也会有。比如放置不当,盖子敞开,有灰尘掉落都会导致水变质进而引起腹泻。如果放置环境湿度高,细菌繁殖快,放置时间越长越可能致使人出现上述不良症状,这也和水隔不隔夜没有必然关系。说隔夜水致癌,但通过水中的亚硝酸盐致癌还真不是件容易事!就算是反复加热以后的水中的亚硝酸盐含量远远不及某些腌制品中来得多,况且要一次性喝足含有达到致癌量亚硝酸盐的水,常人是办不到的,所以隔夜水易致癌的说法也是不可信的。
所以,我们认为水能不能喝,跟是否是隔夜水关系并不大。主要还要看水的放置时间和保存环境,水烧开了盖好盖子保存,第二天喝还是可以的,对身体没多大危害。
温馨提示:隔夜的茶最好就别喝了。隔夜茶不仅口感不好,茶水的营养和保健价值也将大打折扣,茶水中微量的氨基酸、糖类等物质容易滋生细菌让茶水变质,所以饮用隔夜茶可能影响身体健康哦~
薄荷味糖 发表于 2019-8-17 09:11:11 | 显示全部楼层
隔夜水当然能喝。
有人说隔夜水会产生亚硝酸盐,而亚硝酸盐是致癌物质,所以不能和隔夜的水……
首先,烧开的水,并不会因为存放问题产生或增加亚硝酸盐的含量。亚硝酸盐的硝酸盐被还远而产生的,一般食物中,存在着各种有机还原物质,加上微生物繁殖和蔬菜细胞中含有还原酶的作用,可能吧已经存在的硝酸盐转化为亚硝酸盐。但是这种情况的前提是要有足够的硝酸盐,并且有能将硝酸盐转化为亚硝酸盐的还原物质。
而开水,只要是符合国家标准的自来水,纯净水等,其中的硝酸盐含量非常少的,专业术语叫痕量,就算这些硝酸盐全部转化为亚硝酸盐,也是痕量的无害的。脱离了剂量再来谈毒性是行不通的。并且有实验数据表明普通自来水烧开后防止48小时后,开水中亚硝酸盐含量从0.0085mg/L上升到0.012mg/L。如果喝这种水,要想达到联合食品添加剂专家委员会对亚硝酸盐的每日允许摄入量,那么每天至少要喝380L水,而且这还仅仅是达到允许摄入量而已,这么多水你自己想像下需要多久喝完?反正我一天是喝不完的。
所以只要烧开的水放置好,没有被细菌污染或掉脏东西进去,隔几夜喝都没有问题!
