查看: 17093|回复: 2
我社保已交了14年,离15年还差1年,公司破产了,我该怎么办呀?
小鸟的家 发表于 2019-8-19 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
我社保已交了14年,离15年还差1年,可是公司突然破产了,请问我该怎么办呀?差一年社保,退休后没办法领退休金……?
最佳答案
查看完整内容
你好,你社保已经交了14年了,还差一年就满15年,只要交满15年以后就可以退休领养老金,偏偏这个时候公司破产了,导致你社保没办法交够15年。这种情况下其实还是有其他办法解决的,你大可以放心,你的社保一定能够交够15年,我给你推荐三个比较实用的方法吧。 第1个方法,你就在当地重新找一家有社保待遇的公司,在里面干够一年以上,你的社保缴纳年限累计就可以满15年,你以后退休就可以享受养老金待遇。如果你能找到新单位缴纳社 ...
我的小梦想 发表于 2019-8-19 11:34:14 | 显示全部楼层
第1个方法,你就在当地重新找一家有社保待遇的公司,在里面干够一年以上,你的社保缴纳年限累计就可以满15年,你以后退休就可以享受养老金待遇。如果你能找到新单位缴纳社保,那么最好长期干下去,甚至干到退休都行,这样的话,你社保缴纳的年限越长,你退休后领取的养老金就越高。
第2种方法,如果你们公司解散之后,你暂时找不到工作,或者你找的工作没有社保待遇,那么你可以找一个专业的社保代理公司缴纳社保,这样的话你起码可以累计交够15年,但由于社保费用全部由你自己承担,所以你能缴纳支撑多长时间就要视你的经济条件而定。
第3种方法,如果你是在外面打工,现在公司解散了,那么你也可以将社保转回你户籍所在地的社保局,然后自己在户籍所在地缴纳养老保险。同样,如果你的经济实力可以,那么可以一直在户籍所在地持续交下去直到退休,你也可以交满一年养老保险之后选择停缴。
以上三种方法都可以,但我最认可第1种方法,因为对你最为有利,主要是自己承担的社保费比较少,而且退休后领取的养老金最高。因此你要努力找到一家好一点的公司,争取入职或转正之后可以缴纳社保。这样的话,你以后就可以选择在当地退休,一般来说比你在户籍所在地退休要拿到养老金高一些。
小星星 发表于 2019-8-19 13:05:14 | 显示全部楼层
楼主先用担心,这种情况非常好办。
一、失业期间,以灵活就业人员形式继续缴纳社保。
不管你接下来准不准备继续找工作,在你失业期间,最好自己继续缴纳社保,以保证你的社保不断缴,因为断缴会带来比较严重的问题,尤其是医保,一旦医保断缴,那么出现大病时将无法负担昂贵的医药费。
至于怎么续缴,可以自行到当地社保局缴纳,只需要缴纳养老保险和医疗保险,此时就是以灵活就业人员的形式了。以广州市为例,灵活就业人员的养老保险缴纳比例为20%,医疗保险缴纳比例为7.5%,按照社保局规定的缴纳比例缴费就是了。另外,灵活就业人员缴纳社保一般会有国家补助,一般补助是三年,每年补助金额为所需缴纳费用的50%左右,因此,以灵活就业人员的形式缴纳社保还是蛮划算的。
因为你是被动失业,因此你还可以在社保局申请失业补助,每缴纳一年的失业保险可以领取三个月的失业补助金,如果你的公司之前已经给你缴纳了14年失业保险,那么你总共就可以领取到42个月的失业补助金,但是不能一次性领取,只能逐月领取,补助标准当地社保局有相应规定。
二、找个新单位,将社保关系转移到新单位,由新单位继续帮你缴纳社保。
原公司解散后,如果你已经找到了新单位,新单位会帮你办理社保关系转移和继续帮你续缴社保,这个时候就不用自己操心社保的事情了。
单位缴纳社保需要多缴纳失业、工伤、生育保险,其中工伤和生育保险是不需要自己缴纳的,单位会帮你缴纳。因此在单位工作的话,也会多出这三项保障,比如前面说的失业之后可以领取失业保险金的原因,就是因为之前在单位有缴纳失业保险。因此,单位缴纳社保的保障会更加全面,但是灵活就业人员缴纳社保在经济上更加划算。
综上所述,未缴纳够15年社保完全不用担心,剩下一年完全可以自行缴纳,而且现在社保局缴纳社保还是非常方便快捷的。
另外一点值得注意的是,虽然养老保险是缴纳够15年在退休后就可以领取养老金了,但是医疗保险男性需要缴纳25年女性需要缴纳20年才可以在退休后永久享受医保待遇,因此即使缴纳够15年养老保险之后不想再缴纳养老保险了,也要继续缴纳医保直至满足年限要求。
