查看: 1746|回复: 0
常州牛塘居民发现榉树上长了颗鸡蛋?你相信吗?
新闻速递 发表于 2019-9-14 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界之大,无奇不有树上长苹果谁都见过可是树上长"鸡蛋"你见过吗?常州牛塘居民就发现榉树上长了颗鸡蛋?你相信吗?
牛塘镇卢家新园居民王振宇:在路上的一个榉树上面看见,树上长了4个菇,看见它长得比较神奇,从来没见过,因为一开始我以为树上长了几个蛋,它长得就像蛋一样,就是这个↓↓↓
不细看,还真以为是颗鸡蛋。可拿在手上仔细看看,还跟鸡蛋一模一样!
牛塘镇卢家新园居民王振宇:拿回来放在冰箱里面它越长越大,大了好多的,大了一圈,闻起来还是比较香,有一种草菇的味道,第一次看到,之前没有看到过这种菌种这种菇,……这个是什么一个菌种,它好不好食用?
连线记者找到了园艺专家,来进行判断。专家表示,目前由于该菌菇还未开伞,所以不太好进行判断,但是根据大力在网上查阅的资料,这种菌菇可能是“鹅膏菌”的一种。根据网上资料显示:鹅膏菌属包含大约600个伞菌物种,包含一些世界有名的最毒菇类。在欧洲,误食毒菇导致死亡的案例中,有95%是由鹅膏菌属导致。但“橙盖鹅膏菌”本身却没有毒性。
不过专家表示,此类菌菇的毒性不好判断,千万不要轻易食用,防止中毒!
