查看: 15806|回复: 0
楼层越高蚊虫越少?是不是真的?
新闻小助手官方认证 发表于 2019-7-1 11:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说楼层越高蚊虫越少,是不是真的?据研究,蚊虫必须在接近地面的一定高度范围内才可以生存,而且常见的蚊虫一般也飞不了特别高,有专家研究指出,蚊子的最大飞行高度是距离地面16米(当然,这个数据值得怀疑),因为专家说蚊子只能飞5至6层的高度,其实住在36楼的话也能感受到蚊子的叮咬之痛。
楼层越高蚊虫越少?是不是真的?
不过总体而言,楼层越高蚊虫越少这是必然的,黄金楼层的选择也有这方面的考虑,一般城市的楼房层高在50米至100米之间(也就是18层至33层),黄金楼层在9层以上到次顶楼,这么高的高度,蚊虫当然少得多。
