查看: 1985|回复: 0
空调怎么样才省电?空调一开一关费电吗?还是一直开着费电?
蜗牛哥 发表于 2019-6-21 09:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调怎么样才省电?空调一开一关费电吗?还是一直开着费电?高温天气不断来袭,又到了命是空调给的季节。而宿舍开了空调之后,隔壁宿舍竟然过来蹭空调,还一副理直气壮的样子。谁和你说是一样的电?今天不好好和你们科普一下。
先和大家解释一下空调的工作原理
你要知道,空调凉爽的风不是凭空出现的,它也不能把房间里的热量,凭空分解掉。
当空调制冷的时候,其实是把周围的热量搬到室外去,所以空调外机特别热。而空调搬运的热量主要分为两种,一个是室内物体发出的热量,比如你身上的热气,还有电器发热的热量等,另一个就是外界进入室内的热量了,比如从门缝溜进来的热空气,所以,人越多,空调要搬运的热量就越多,就更费电。而且,你做不同的事情,所产生的热量也是不同的,运动会更热。
如果空调的制冷量为2500w,功率大概算134w,其他因素不考虑在里面的话
所以,两个人在室内,肯定就更加费电!
短暂外出别关空调,如果只是出去一会儿,最好不要关掉空调,你要知道,空调一开一关比一直开着费电,比如1个小时内,温度适当调高1-2度,这样开着空调会更省电,空调启动时是最耗电的。
关空调后拔下插头,空调关闭后,只要插头没有拔下来,它就还处在小幅地耗电中,所以不要嫌麻烦,关闭空调后应该及时拔掉电源。
潮湿闷热的天气开除湿,室内潮湿的话,虽然开冷气模式会降温除湿,但是室内的温度会持续往下降,这样就更耗电,所以打开空调的除湿功能,除湿效果好还凉快,并且更省电!
温度调到26℃-27℃,空调温度不是越低越好,最符合人体的温度是26℃-27℃,舒服又省电,盛夏的时候,室内和室外的温差最好是5-6摄氏度,这样能防止室内外温差过大,引起感冒。
不要给外机穿“雨衣”,有的人担心空调外机淋雨会损坏,就给外机披上防雨的东西,但是这样会影响空调散热,增加电耗。
夜间使用睡眠模式,入睡前将空调设定为睡眠状态,声音更小更省电,也不会太冷。
所以,一个人和两个人在室内,耗电量是不一样的,你懂了吗?
