查看: 19019|回复: 2
房间小(10平米左右)而空调大(2.5匹)制冷效果会更好吗?
1万
兔晓白 发表于 2019-6-12 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
最近家里装修完成了,想买一台空调。有个房间比较小(10平米左右),想买一台2.5匹的大空调,是不是制冷制热的效果很更好?
买空调
最佳答案
查看完整内容
我们在选购空调的时候,不仅仅会看空调的价格,也会看空调的匹数。都知道空调是有匹数的,不一样的匹数耗电也是不一样的,所以大家在选购空调的时候,要根据自家的空间而定。   小房间大空调的害处:   最大的坏处就是购买时多花钱,然后由于空调开机后有一种程序设计会在压缩机开始工作的3分钟之内不检测室温,忽高忽低,因此即使你房间只要一分钟就降到设定温度,从而使室内温度不够均衡,他仍然不会停机。   小房间装大匹数 ...
以梦为家 发表于 2019-6-12 10:23:10 | 显示全部楼层
  小房间大空调的害处:
  小房间装大匹数空调会不会很耗电:
  会耗电,因为2p空调功率大启动时耗电量大,即使小房间很快降温后空调自动停机,但房间升温后空调一旦再次启动依然再次高耗电。 肯定,还会浪费空调的能力呢。
  空调匹数对应瓦数的计算方式:
  2200~2600W-----------1匹
  3200~3600W-----------1.5匹
  4500~5100W-----------2匹
  7100-7600W------------3匹
  12000-17000------------5匹
  大家都听说过匹,常常在空调功率处标有多少匹,很多朋友对其都不太了解,其实匹是代表空调的制冷量大小,房屋空间大小不同,需要的匹数也是不同的。
  1匹适合的房间平米:
  一匹的空调制冷量为2500W,它是为小户型的房间设计的,一般房间大小在12平米。在这样一个小空间里,对于空调的质量要求一般都比较高如是否有噪音、空气质量等。若是一个人居住,可选择一些设计时尚的空调,这样给家装也增添了不少色彩。
  1.5匹适合的房间平米:
  1.5匹的空调制冷量在3500W左右,你适合的房间平米在18平方,若是你的房间在12至18平方之间可以选择1.25匹的空调。一般现在的家居中空调功率在1.5匹为常见,市场上空调品牌很多,大家可以根据自己的需要选择。
  2匹适合的房间平米:
  2匹的空调制冷量要比其他的都大出好多,使用的房间在25平方左右,这样的空调一般都安装在人群较为多的地方如客厅、会议室等。若是在家中使用,空调功率可以相对小一些,这样也可以节约用电。
  空调保养,注意事项:
  1.空调的电源电压不能有太大的波动,否则会造成空调使用效果不佳。
  2.空调的室内机外壳要经常进行清洁,可以用干的抹布或者用沾了清洁剂的抹布进行擦拭,不能用水或者汽油,而且记住在擦拭之前一定要先将电源关掉。
  3.室内的空调温度不要调的太低了,这样对人体不利,我们在使用空调的时候,一定要调节到适合的温度,这样不管是对人体还是对空调都是一种很好的保养。
  希望可以帮助到大家在选购空调的时候,尽量要做一个了解,再进行选购空调。在使用空调的过程中注意保养空调,不仅可以延长空调的使用时间,也会更加节约用电。
夜色很美 发表于 2019-6-12 10:36:33 | 显示全部楼层
大空调带小房间制冷快,并不多费电,因为制冷量决定耗电量。但是大空调售价高,相应的维修费也偏高。
如果你的供电线路没什么问题的话,大空调制冷制热能力强,可以很快达到设定温度。也许效率会更高(运行时间短)。
